Liqui Moly Molygen Motor Protect
FG79
Авто: Opel
Масло: Claritech 5W-30
Сообщение FG79 »
Оф.страница продукта http://liquimoly.ru/item/9050.html
Синтетическая присадка на основе органического соединения новейшей разработки, содержащего в своем составе вольфрам. Присадка работает по технологии Molecular Friction Control - путем высокотемпературного легирования трущихся поверхностей ионами вольфрама (W) создается прочнейший жаростойкий слой, который сохраняется более 50 000 км. Новый слой имеет более ровную структуру, за счет чего существенно снижается трение, а также достигаются высочайшие показатели стойкости к тепловым перегрузкам и механическим повреждениям. Благодаря уникальным свойствам новая формула обеспечивает максимальное снижение износа, длительный срок службы двигателя, снижение расхода топлива и улучшение экологических показателей.
- Смешивается со всеми имеющимися в продаже моторными маслами
- Максимальное снижение трения и износа
- Создает прочнейших поверхностный слой, устойчивый к тепловым и механическим перегрузкам
- Полностью растворима в масле
- Снижает расход топлива
- Существенно увеличивает ресурс двигателя
- Выглаживает поверхности трения
- Улучшает плавность хода мотора
- Очень устойчива к высокому контактному давлению
- не повышает содержание фосфора и серы в моторном масле
- Испытано на турбированных двигателях, в системах с каталитическими нейтрализаторами и сажевым фильтром (DPF)
- Предотвращает повреждение двигателя в результате экстремальных обстоятельств (утечка масла, очень высокие нагрузки, перегрев)
- Эффект сохраняется более 50 000 км
В присадке Molygen Motor Protect использованы передовые технологические решения, что позволяет максимально продлить срок службы двигателя и защитить его от тепловых и механических перегрузок. Защита носит долгосрочный характер.
Способ применения
Molygen Motor Protect рекомендуется добавлять в моторное масло каждые 50 000 км пробега при плановой замене масла. Упаковки 500 мл достаточно для 5 литров масла. Удобно добавлять присадку сразу при смене или вскоре после замены моторного масла. Присадка совместима со всеми минеральными или синтетическими моторными маслами.
Внимание: не использовать в мотоциклах с «мокрым» сцеплением!
Код (артикул) для заказа
9050 - 500 мл
 ! Сообщение из: Gubkin
преобразовано в шапку
Gubkin писал(а): Имеет доступную цену и проверенную десятилетиями эффективность.
вот это - Molygen Motor Protect очень эффективная штука.мотор работает отличимо тихо,по ощущениям добавляет лошадей 5
Liqui Moly Mos2 Additiv
Перенес в MoS2
Последний раз редактировалось Vadim_Mk 09 апр 2016, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
FG79
Авто: Opel
Сообщение FG79 »
вадим,ты можешь не напрягаться.твое мегааргументированное ,бытового уровня,мнение всем известно до тошноты :)
http://www.[слово запрещено].ru/forum/topic/2108 ... r-protect/
молибден - 0
я только залил,продолжаю наблюдение.через 10 тыс сделаем анализ с маслом Profix 5W-30
Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
Да, интересно, а почему присадка с названием Molygen не содержит молибдена :)
Перенес в Mos2
Последний раз редактировалось Vadim_Mk 09 апр 2016, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Губкин перекинь пост мой предыдущий в топик где эти разводчики впаривают дисульфид молибдена, тут я виноват перепутал..
Ну а по-поводу вольфрама - что то американцам в дизелях не поправила коррозия меди в подшипниках и даже не взирая на могучие откаты в их ВПК в серию это наночудо не пошло...
Vadim_Mk писал(а): документы 1960 х годов о том что МоS2 не стабилен при температурах 450 - 500 градусов и выше и начинает разлагаться - не указ?
откуда в двигатели такие температуры?
Все прожарку не терпится пристегнуть? Хоть тушкой хоть чучелом протащить "старый гаражный тест" :катаюсь:
Ну ты уж определись, есть они или нет. А то кручу-верчу...
Вебинар по присадкам LM
Вернуться в «Liqui Moly»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
