а для какой цели тогда краситель добавлять ?И таблицы совместимости вроде есть, именно по цвету, какой куда можно , а какой куда низзя.Ничо не понимаю...Gubkin писал(а):нет
Антифризы. Обшие вопросы
- 8.5
- Авто: del
- Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
для различия внутреннего ассортимента сугубо одного производителя
- 8.5
- Авто: del
ок, с другой стороны подкатим
берем ваг оригинал г13 , басф г30 , хепу , тоже фиолетовый, ваговский... разве их нельзя смешивать, в любых пропорциях? цвет то одинаковый, не для того забацали?
а вот басф г40, можно сказать совсем другой фриз, и цвет у него уже КРАСНЫЙ , то есть уже ни-ни, мешать не рекомендуют
или так - в фиолетовый, разве достанет у кого ума, ливануть желтого хондовского ?
у хонды синий, с чуть зеленоватым отливом8.5 писал(а):желтого хондовского
- 8.5
- Авто: del
http://www.hondacarmine.ru/antifreeze-honda здесь его вобще тосолом называют
да пофик, у меня знакомый какой то желтый в своего одисея льет, говорит родной
там текст написан специально для индексации страниц поисковиками и повышения выдачи в запросе8.5 писал(а):http://www.hondacarmine.ru/antifreeze-honda здесь его вобще тосолом называют
Я лично смешивал в банке карбоксилатный антифриз с тосолом, выпадают бурые хлопья.
требуется дешевый антифриз в ваз
обязательное условие - флуоресцентный (а то уходит без следов, я грешу на прокладку гбц)
кто такое делает?
кто такое делает?
Вот еще нарыл, оригинальный парт намбер тоже, 99000-99032 , в жестебанке.
Отправлено спустя 13 минут 35 секунд:
[img]http://dop74.ru/image/cache/data/katego ... 00x500.JPG[/img]
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Уходить без следа кстати, говорят, может и внутрь камеры сгорания, правда тогда в бачке расширительном пузыри будут, а выхоп будет "сладкий" (на вкус, вода , пары этиленгликоля).
Вот такой попробуйте, я брал - вроде ничего, и он реально дико зелёный.Others писал(а):требуется дешевый антифриз в ваз
кто такое делает?
Други, подскажите кто что знает по поводу антифиризов Toyota LLC и SLLC. Какая там технология, чем лучше заменять - простейшими карбоксилатными, G12+ или может лобридными G13?
Насколько важен качественный антифриз, наглядно
судя по радиатору в ОЖ лились герметики
хорошо сработали
хорошо сработали
- mvg
- Авто: HAVAL F7 2.0 4WD
Как версия
На Ford Taurus G1, с высокой температурой термостатирования, наблюдал нечто схожее - желеобразная слизь на внутренней поверхности патрубков при замене термостата. После перехода на карбоксилатные весь "гель" вымылся.
http://catalog.autodela.ru/good/view/12934Хотя силикаты и являются эффективными ингибиторами коррозии, но в больших концентрациях они способны ухудшать теплоотвод за счет низкой теплопроводности образующейся защитной пленки. В условиях повышенных температур силикаты превращаются в гелеобразные нерастворимые соединения, забивающие узкие каналы системы охлаждения автомобиля. Это особо критично для двигателей, эксплуатирующихся в тяжелых условиях (например, мощные легковые и грузовые автомобили).
- DMS
- Авто: Honda
- Масло: 0w30, 5w20, 0w20
Старый состав у Хонды зелёный всегда был, новый (type2) синий с зеленоватым отливом.8.5 писал(а):или так - в фиолетовый, разве достанет у кого ума, ливануть желтого хондовского ?
Жёлтый если память не подводит был у Ниссанов, во всяком случае приходил Ниссан с аукциона с жёлтым.
- 8.5
- Авто: del
да и не только по радиаторуGubkin писал(а):судя по радиатору в ОЖ лились герметики
