100% синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками. Специально разработано для последнего поколения дизельных двигателей "BlueHDi", оснащенных селективно-восстановительной системой (SCR) и сажевым фильтром (DPF), которые устанавливаются на автомобили группы PSA и требуют масел с допуском PSA B71 2312. Может применяться для бензиновых и дизельных двигателей в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 0W-30
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,839 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 56,1 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 10,2 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3.0 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 170
Температура застывания, ASTM D97: -42°C / -43,6°F
Температура вспышки, ASTM D92: 232°C / 449,6°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 0.54% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 6,1 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
105752 - 1л
105739 - 5л
105740 - 60л
105741 - 208л
Motul SPECIFIC 2312 0W-30 (C2; B71 2312)
