Активатор топлива Ормекс
RandomXP
#331
Сообщение RandomXP »
Руслан писал(а): рекламного бюджета в отличие от Тотека
У ТОТЕК тоже нет рекламного бюджета))) И не будет.
Продвигают дилеры региональные и такие как ты, активисты.
#332
Сообщение 380VAC »
Руслан писал(а): Напоминаю я ничего не продвигаю и не продаю при этом, никогда с этой отраслью не был связан
Вобще ни разу не "продавановские" обьемы - так трохи для сэбэ,и друзей :катаюсь:
#333
380VAC писал(а): трохи для сэбэ,и друзей
причём всего на недельку
RandomXP
#334
Руслан, у меня вопрос - можно ли мешать САТ с УМТ ?
Принцип работы УМТ - http://totekfuels.ru/files/Sostav_UMT_blank.doc
Руслан
Авто: sg9
#335
Сообщение Руслан »
Принцип катализаторов горения (дожига) одинаков! Я лишь допускаю выйгрыш в самом катализаторе, в одном случае хороший и дорогой, в другом просто дешевле и менее эффективен ну и сама формула, нужно сделать для эффективности максимальной насыщенность катализатора и равномерность в объеме, а за это уже отвечает формула, помним первый САТ от последней формулы то же отличается эффективностью а именно подхватом еще в середине оборотов, старый только на верху работал! Так что разница в эффективности от формулы сильно зависит, автоматом + 10-15 % эффективности!
Я НЕ могу Вам ответить нужно смотреть логи, есть еще такое понятие как крайние точки ВМТ, при использовании одного катализатора ВЫ не выйдите при смещении горения за крайние точки при двух я не знаю! Я бы не советовал, НО знаю в Новосибе САТ мешали с бензином с присадкой Ефул то же катализатор там дожига судя по описанию, НО как бы там нормально мотор работает при тапке в пол и выкручивания мотора!
Но Тотек знаю проигрывает сат-у много кто пробовал САТ пересели именно с Тотека, даже некоторые официальные дилеры ;)
Так что катализаторы именно дожига я бы не стал мешать или увеличивать концентрацию, это не октано повышающая присадка, я сомневаюсь что будет какой то толк, здесь принцип другой работы и выжать больше чем есть просто не возможно!
#336
Руслан писал(а): Тотек знаю проигрывает сат-у много кто пробовал САТ пересели именно с Тотека, даже некоторые официальные дилеры
кого это ты в дилеры записал, 8.5 что ли?
#337
RandomXP писал(а): , у меня вопрос - можно ли мешать САТ с УМТ ?
да возьми и попробуй), на словах это не обьяснишь, тем более если Руслан сам не пробовал!)))
я когда заливал МАпи в бенз где чуть в ормекс присутствовал, мне понравилось, а потом без Ормекс Мапи слабее работал, ...в общем надо пробовать. тоже есть мысль смешать 50/50 Ормекс с Мапи, думаю с УМт тот же эффект будет , одно работает на низах другое на верхах, но это каждому под свой стиль езды и эксплуатацию нужно подбирать...
т.ч. "пилите шура пилите!" )...и отписыватся не забывайте )))
Andrew.M
Авто: VW Golf mk7
#338
Сообщение Andrew.M »
Руслан
Если у тебя есть контакты с Ормексом пусть ошибки на сайте поправят http://www.ormex.club/?yclid=1414484263 ... ab1f3665df
"полнотусгорания топливаи позволяет снизить чувствительность двигателя к качеству топлива, а при постоянном применении использовать топлива с более низким октановым (цетановым) числом;"
#339
Руслан,что это за кака на дне уработанной банки (400л) ?
на ощупь что то среднее между песком и мелкими опилками,какие то кристаллы
#341
8.5, это соли металлов, тот самый активный компонент. Налей в банку бензин или ацетон, размешай, должно раствориться.
Руслан
Авто: sg9
#342
Сообщение Руслан »
Это катализатор, в бензе растворяется ;)
#343
У одного как бы растворяется, у другого - нет. Нужна статистика.
#344
и как мне его равномерно по дозам распределить?Я из шприца через капельницу забираю дозу в 5л канистру с бензом,и выливаю в бак.Как сделать чтоб необходимое кол-во этих солей мне попало в бак?Взбалтываю.Но оно тяжелое,взвеси не образует после этого..
Руслан
Авто: sg9
#345
Сообщение Руслан »
8.5 писал(а): и как мне его равномерно по дозам распределить?Я из шприца через капельницу забираю дозу в 5л канистру с бензом,и выливаю в бак.Как сделать чтоб необходимое кол-во этих солей мне попало в бак?Взбалтываю.Но оно тяжелое,взвеси не образует после этого..
просто плесни чуть в бутылку бенза и залей в бак они сами растворяться в нужной пропорции в баке, катализатор мало растворимый, передозировки не будет.
Вернуться в «Ормекс»
