SRS. Общая
- Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
SRS. Общая
Spk-oils,
Вот в ассортименте есть 2 вида GL-5 75w-90
В чем разница между Getriebefluid AFS 75W-90 (почему его нет в литровой таре) и Getriebefluid HGS 75W-90 ?
Getriebefluid HGS 75W-90 на ПАО ?
SRS. Общая
может осветите тогда такой интересный вопрос: в видеопрезентации говорится что сырая нефть поступает на завод. Значит ли это что у SRS есть своя нефтепереработка ?Spk-oils писал(а): На данном заводе бывал
- Авто: Infiniti EX35
SRS. Общая
Hgs - HC, ПАО там нет.Gubkin писал(а): Spk-oils,
AFS - синтетика, несколько позже напишу точные цифры. Суть AFS в увеличенном интервале до 500 000 на комтрансе. По этой причине продукт действительно дорогой. Представлен только в 20л таре по причине того, что берут его только в комтранс. Меньшие объёмы редко кого интересуют, хотя даже в таком случае можно продать на розлив.
SRS. Общая
Поднял документы. Так вот : в AFS всего 8,36 минералки в базе. Учтём пакет присадок, итого - больше или равно 90% ПАО.Gubkin писал(а): Spk-oils,
Отправлено спустя 2 часа 25 минут 17 секунд:
Нефть поступает на завод в ж/д цистернах. Нефтепереработка есть. Остальные продукты кроме масел есть на сайте hur.com (H&R)Бозон Хиггса писал(а):может осветите тогда такой интересный вопрос: в видеопрезентации говорится что сырая нефть поступает на завод. Значит ли это что у SRS есть своя нефтепереработка ?
SRS. Общая
Spk-oils,
Через какие интернет магазин можно приобрести продукцию, кроме емекса ?
SRS. Общая
Наладили работу с Экзистом http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3#&&F=1_-10_4136),Бозон Хиггса писал(а): Spk-oils,
Не знаю, насколько этот магазин можно считать интернет-магазином, но в интернете они представлены http://www.avtoall.ru/maslo_motornoe_sr ... 1l-171841/
SRS. Общая
Spk-oils,
...полазил по H&R сайту, посмотрел продукты что выпускает завод. Я так понимаю что НПЗ перерабатывает нефть исключительно в фармацевтику и парфюмерию; для масел, логично предположить, компоненты используются BP-шные или как то иначе обстоит дело ?
SRS. Общая
а планы сотрудничать с oem-oil есть?Spk-oils писал(а): Наладили работу с Экзистом
SRS. Общая
Насколько известно мне, то этот магазин работает только на базе своих складов. Таким образом товар должен быть закуплен ими. Просто подключиться к их базе - не вариант. Работа может начаться только в случае инициативы этой компании закупить товар.
Отправлено спустя 1 час 35 минут 54 секунды:
Производят полный цикл переработки, соответственно все продукты, вытекающие из нефти. Откуда берутся какие базы не распространяется ни один завод. У меня получалось мельком узнавать эту инфу на пентозине и то от рядового сотрудника, на срс же все намного строже и даже не хотя дают отклоняться от предложенного маршрута. Но что поделать, такова немецкая пунктуальность, такова плата за идеальное соответсвие техлистам. Ну а пакеты присадок естественно закупаются у производителей этих вещей.Бозон Хиггса писал(а):Spk-oils,
SRS. Общая
ясно, но странно что они не выкладывают на сайте информацию что производят базовые масла, это по большому счету хорошее конкурентное преимущество.Spk-oils писал(а): соответственно все продукты, вытекающие из нефти
Ну а у вас нет доступа до более полной информации о линейке масел SRS ? ну как например у лукойла паспорты на партии или что-либо на подобие. Я думаю что много кому было бы интересно глянуть подробнее на такие показатели как hths, noack...
SRS. Общая
Доброго дня! Скажите, является ли этот магазин (МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ БИЛДЕЛАР, ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 157 СТР. 2 ) вашим поставщиком? Или только те, кто перечислен в разделе контакты на вашем сайте?Spk-oils писал(а):Наладили работу с Экзистом http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3#&&F=1_-10_4136),
Планирую у них купить масло SRS Viva 1 Topsynth Alpha LA, какие документы запросить, чтобы убедиться, что это не левак?
Спасибо!
SRS. Общая
я думаю левак и SRS крайне не совместимые понятия. Максимум что может случится - купите у перекупщика и переплатите.alt66 писал(а): какие документы запросить, чтобы убедиться, что это не левак?
- Flamie
- Авто: Nissan Teana J32
SRS. Общая
Обсалютно согласен с Бозоном. )) Никто не будет подделывать то, что даже в оригинале никому не нужно.
SRS. Общая
Изменились коды для заказа в интернет магазинах на это масло! http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3#&&F=1_-10_4136%29
В емексе бьется по этим кодам https://www.emex.ru/f?detailNum=4033885001400&packet=-1
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
https://www.emex.ru/f?detailNum=4033885001394&packet=-1
Отправлено спустя 47 секунд:
По тем кодам что в шапке пишет - нет в наличии!
