Выбор карбоксилатного антифриза
В принципе недолго,но пробег тоже роль играет. А если слился прозрачный и не поменял цвет,то можно было еще покатать
Да,обычно я по 150 000км. катаю и на слив(на предыдущих авто,и так же сливался чистым),а тут на этой Киа,если я правильно помню,замена через 120 000км. И потом ещё слесарь на ВАЗЕ этот антифриз докатывает.
- Авто: камаз
6й год заводская заливка XLC ничего не течетveles писал(а): в данной рецептуре используется агрессивный к пластикам и силиконам компонент 2-ЕНА(2-этилгексановая кислота)
сейчас написать или подождать пять лет
Сейчас лучше поменять,а не ждать пока потечет!
после замен Феликса годичной давности?Ramirez писал(а): продолжительность работы вентилятора-она реально уменьшилась
Для обывателей, антифриз не имеет срока годности ( в годах)в авто (если оно эксплуатируется) данный период пишется на канистрах с учетом среднего пробега авто ( по статистике), срок службы определяется по пробегу, карбоксилат до 250 т. км, силикатный до 150 т.км. с учетом заливки в новое авто и в уверенности в качестве антифриза..
*FartoBbii*, некоторые и за год и пяти тысяч не накатывают, но при этом машина работает по нескольку часов ежедневно. Не учитывать срок эксплуатации технических жидкостей по времени нельзя.
- 8.5
- Авто: del
не помогло правда,первые два года ездил на родном...в бачке началась чернотаveles писал(а): почти уверен в HEPU G12+
чего в итоге лить то,артикул можно?
Отправлено спустя 13 минут 23 секунды:
и чем этот кроме цвета и тары 901630 Антифриз концентрат Glysantin G30 [розовый] , 1 кг
отличается от этого 0401443910589 АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ КРАСНО-ФИОЛЕТОВЫЙ BASF GLYSANTIN G30 (1,5Л) ?
- Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
901630 это же FARET фасует ?
какой-то новый упаковщик я заметил, везде фигурирует.
цена 0401443910589 за 1,5 литра = цене 1 литра FARET
больше разницы быть не может
оригинал идет только в 1,5 литровых http://www.glysantin.de/en/products/g30.html
Совершенно верно - Глисантин оригинальный, только концентрат, и только в 1.5л канистрах.Gubkin писал(а): оригинал идет только в 1,5 литровых
А что за Фарет,чет не могу найти?
- 8.5
- Авто: del
так скажите пожалуйста,его лучше заказывать,или что то лучше есть?Или даже не так вопрос поставлю - он лучше Хепу ж12+ ?Gubkin писал(а): 0401443910589
Хепу помпы делает, что там у них внутри - фиг знает.8.5 писал(а): Хепу ж12+ ?
А БАСФ это гигант, его химию все используют. Так что да, лучше брать 0401443910589
Не в антифиризе дело! Скорее всего прогар прокладки (незначительный), или микротрещина в головке...
