Addinol Flushing Oil Super (10-ти минутка)
Изготовленное на основе минерального масла средство для внутренней очистки бензиновых и дизельных двигателей. Обеспечивает безупречную чистоту двигателя, растворяет шлам и твердые отложения.
Средство для внутренней очистки двигателя + специальные присадки Protec 3 Plus.
Активная промывка обеспечивает полное удаление отработанного масла и максимальную чистоту двигателя
Продукт растворяет и удаляет из двигателя шлам, лакообразные и твердые отложения
Повышает мощность двигателя и эффективность работы системы смазки.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
- Перед заменой масла содержимое упаковки (0,5л) необходимо залить в прогретый двигатель.
- Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу и при переменных оборотах в течение 10 минут.
- Заглушить двигатель, полностью (без остатка) слить отработанное масло, заменить масляный фильтр, залить свежее масло.
- Содержимого одной упаковки достаточно для промывки двигателя объемом 5 л.
Код (артикул) для заказа
4014766071415 - 500 мл
https://www.emex.ru/f?detailNum=4014766071415&packet=-1
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/401 ... n&access=1
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pc ... 4766071415+
Вернуться в «Промывки масляной системы (5,10-ти минутки и прочее)»
