Трансмиссионные масла GL-5. Общая
какое масло залить в дифференциалы (75w85 по мануалу) и раздатку (75W по мануалу) прадо 150?
Ну это понятно. А Какое масло именно. Хотелось бы износ по меньше и зимой в -35 хотябы чтобы не тормозило, как прицеп.
Пока на этом остановился. Но думаю. ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5
- Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
Accent-58, вот как раз ЗИК низкотемпературными вообще не славится
Износ поменьше это точно не про 75-85 ))
А выделить что-то получше из 75-90 сложно, тестов нету же. Кто его знает на каком меньше металлов настругает.
Тут больше зависит от конструкции, если редуктор как на КИА туда что угодно лей долго не проходит )
попробуй Wolf EXTENDTECH 75W-90 GL 5 (GL-5)
- Авто: BMW X5 E70 3.0 Diesel 2007
- Масло: Texaco Havoline Ultra S 5W-40
Посоветуйте тогда и мне в BMW X5 E70.
Ищу масло 75W-140, которое будет хорошим, и которое легко достать не поддельным.
В оригинале BMW идёт Castrol Syntrax Long Life 75W-90 (GL-5), но если много и быстро ездить, то мосты греются. И хочется туда 75W-140.
Ну пускай греется, масло не чернющее вытекает при замене?
Accent-58,
пффф... даже вот такие вещи вытекают: Вытекающий задний редуктор
Кстати сливной пробки у BMW нет. Не надо менять масло типа
Да это еще нормальное. Я заказал Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5. До этого масло было УАЗ, интересно даже посмотреть, чтотам после 25 тыс пробега. Правда у меня двигатель по слабее и буксую очень редко.
- Roadrunner
- Авто: K20A6; R20A2; G4FG
Ну так я заливаю в свой CR-V в задний мост Castrol Syntrans Multi 75w90? Вариант будет лучше чем Honda Genuine ?
Какие отличия у трансмиссионки GL-5 с грузовыми допусками от масла без допусков, так понял
что с грузовыми допусками похуже работает в легковых, чем просто GL-5
Kixx Geartec 75w-90 (GL-5)
konopel',
грузовые в смысле MAN 342 Typ S1 и Scania STO 1:0 ?
да бог его знает которые их придумывал
ненужная информация, абсолютно бесполезная
- TUBAZIT
- Авто: Nissan А,Газель Штаейер560
- Масло: Kixx 5\30,Petro-Canada Duron XL 10W-40
На днях менял масло в заднем редукторе Газели,слилось непонятно что со сгустками чернущие на пробке немного металической пыли,похоже на нигрол стекало долго,привез в гараж простояло ночь хотел болтики отработкай смазать при минус -8 оно не течет а вываливается с канистры. Заливал NGN 80\90 GL5 масло так же стояло в гараже при -8 текучесть удивила,заливал шприцом как воду,до этого канистры NGN стояли на морозе при -25 ели передвигалась по канистре с трудом,а вот в -20 было давольно текучее ну а что ожидать от минералки?
- kjRKY5d5BIV_c_kUdYugLOezUoI-960.jpg (147.6 КБ) 1255 просмотров
- Авто: Рено каптюр 2.0 АКПП 4+4
- Масло: Neste 5w40
Прикупил случайно, тут масло Valvoline 75w90 axle oil ls, на замену. Оно идёт для самоблокирующихся дифференциалов. А у меня простая раздатка и редуктор на Каптюре, подойдёт такое масло или нет? Информации толково что то не нашёл. Сейчас сижу гадаю..
