NGK. Как отличить подделку
Свечи NGK можно легко отличить от подделки по направлению электрода. В фирменных свечах этого производителя электрод строго перпендикулярен к контакту и имеет ровный стержневой вид, поддельные свечи выделяются неровной толщиной стержня электрода, а также кривизной его направления по отношению к контакту.
Отличия поддельной свечи от настоящей:
- Цена. Слишком низкая цена должна настораживать.
- Качество полиграфии. У настоящих свечей NGK качество надписей и рисунков на упаковке безукоризненное (сверху). У поддельного (снизу) – заметны погрешности (смещены друг относительно друга контуры рисунков разных цветов). В результате неправильной сборки сторон коробки надписи и рисунки могут оказаться не по центру граней.
- Центральный электрод. Присмотритесь к нему повнимательнее. Если он не имеет четкой цилиндрической формы, криво установлен, имеет мелкие дефекты – это подделка.
- Боковой электрод. Посмотрите на свечу сбоку. У настоящей свечи электрод стоит ровно, у поддельной зачастую криво или имеет косую грань.
- Код партии. У настоящей свечи на одной из граней шестигранника стоит код, обозначающий партию. У поддельной такой отметки нет.
- Резьба. На настоящей свече резьба делается накаткой, поэтому имеет идеальную поверхность. У поддельной свечи на гранях резьбы видны мелкие сколы.
- Уплотнительное кольцо. На настоящей свече его снять невозможно, на поддельной можно скрутить или даже просто снять.
- Изолятор. У настоящей свечи изолятор гладкий (как будто покрыт глазурью), у поддельной может быть шероховатым. У поддельной свечи так же часто видны продольные выступы, остающиеся на изоляторе после его формовки из-за неточной стыковки половинок пресс-формы.
- Надпись на изоляторе. У настоящей свечи она ровная и аккуратная.
Участились случаи выявления поддельных свечей зажигания NGK в оригинальных упаковках (Nissan, Mazda, Honda) на территории России, Республики Беларусь и Украины.
Поддельная NGK LZKR6B-10E
там где оранжевый кружок - подделка
1. Отличается шрифт и качество нанесение маркировок.
1. Между металлическим цоколем и изолятором отсутствует белый порошок.
1. Отличается центральный электрод, цветовой оттенок металла сердечника не соответствует оригиналу.
1. Отличается размер теплового конуса изолятора.
2. Отличается изгиб бокового электрода.
1. Присутствуют дефекты теплового конуса изолятора.
Оригинал
источник https://kontrafakta.net/hyundai_kia/sve ... 60-14.html
NGK 3811 подделка и оригинал
там где оранжевый кружок - признаки подделки
1. Маркировка выполнена с дефектами.
2. Разный слой нанесения краски.
3. Продольные полосы внешней обработки корпуса.
оригинал
1. Искаженная форма контактной гайки.
2. Расположение не по центру изолятора.
оригинал
1. Отсутствует платиновое напыление.
1. Центральный электрод с обычным наконечником.
2. Многочисленные дефекты теплового конуса изолятора.
оригинал
источник https://kontrafakta.net/NGK/svecha-zazh ... -3811.html
Суровый
Сообщение Суровый »
эх... чтобы в лабазе отфильтровать подделку. надо с собой иметь новый оригу, микроскоп и время. И тольк в сравнении можно понять что в лабазе торгуют.
просто так. на словах можно получить скандал с продавцом.
либо покупать задорого у офпреда...
Вернуться в «Свечи зажигания. Как отличить подделку»
