Выбор масла для городского пробега
Bereg95
Авто: Ford Focus
Масло: 5W-30
Сообщение Bereg95 »
Подбираю моторное масло для города с частыми пробками и короткими поездками. На что смотреть по вязкости и допускам, как часто менять в таком режиме? Поделитесь опытом.
baan2003
Сообщение baan2003 »
По вязкости не надо лить густое типа 5W-40. Обычно это 0W-20 или 5W-30.
На зиму лучше нулевку (0W) — она жидкая, при пуске сразу все смажет.
Переворачиваешь канистру и ищешь допуски API SP и ILSAC GF-6A (для европейцев — ACEA C3).
В них куча моющих присадок, чтобы шлам в пробках не откладывался.
Из масел громкие бренды типа Мобила или Шелла обходи стороной, паленки море.
Проще всего брать корейцев — ZIC, Kixx или S-Oil. Они официально везутся, присадки честные и стоят адекватно.
Из наших — Лукойл Генезис или Синтек Премиум 9000, они под свежие допуски давно подогнаны.
Лучше купить корейца подешевле и менять в два раза чаще, чем катать дорогое масло до десятки.
Bereg95, в Форды обычно идут масла ACEA A5/B5, смотрите что удастся найти подешевле.
Гоняться за каким-то конкретным маслом нет смысла - качества всё равно никто не гарантирует. Да и важность масла несколько переоценена, лучше озаботьтесь поиском качественного масляного фильтра по вменяемой цене. Причём важно суметь отличить подделку от настоящего, ибо на том же Озоне почти нереально найти неподделку.
Тема в помощь Аналоги масляных фильтров MANN W712/73 и MANN W7015 (3/4", h=85-93мм, Ø = 76мм) на двигатели Ford/Mazda (Пост veles #69005)
