Масло для Triumph Tiger 1050 2010 года
Здравствуйте!
Ищу масло для мотоцикла Triumph Tiger 1050 2010 гв
Пока выбираю из этих
Eni i-Ride Racing 10w-60
Eni i-Ride moto 20w-50
Eni i-Ride moto 15w-50
Eni i-ride Special 20w-50
Eni i-ride Racing 10w-50
По мануалу 10в40 или 10в50, НО 10в40 уже проверено несколько производителей эни, ликви и вроде-бы шелл, неподходящий вариант, применим только для трассы и городов без пробок.
10в60 рекомендует мастер по триумфам, сразу оговорился, что в мануале его нет но по факту он считает лучше его, по крайней мере себе его льёт в triumph tiger 1200
Ездил на ликви 15W-50 ну до 4000км нормально, дальше так себе, после 5000 менять надо
Собственно кто что порекомендовать сможет... хотя-бы из указанных выше...
С уважением!
С уважением!
AndrG,
В мото отрасли давно норма 10W30 4T что такого невероятного в Триумфовском моторе!? Что бы туда W60 тем более синтетику. Это же не дизель и turbo GDI не карьерный трактор. На высоких сокростях работы ДВС сомнительна польза от загущенной синтетики.
Если хотите густоты смотрите минеральные/полусинтетики 15W40/15W50. Хотя я считаю обычного 10W30/10W40 4T по вязкости это с запасом.
Бренды называть не буду т.к. неизветсно что предпочтитете и что есть в наличии, скажу одно что желательно JASO MA - я не адепт допусков, но кмк яопнские спецификации самые простые и понятные. Хотя JASO не охотно публикуют опдробности, я по мото не изучал. Но по ATF и PCMO там все понятно и просто. Японцы самые передовые мотогики и их системе я доверяю. Да и по автомаслам они гики.
MB – масла отличающиеся малым коэффициентом трения. Не подходят для мотоциклов с мокрым сцеплением.
MA-1 – среднее в данной классификации по коэффициенту трения масло. Подходит для мотоциклов с мокрым сцеплением и малой нагрузкой.
MA-2 – масло с самым высоким коэффициентом трения. Идеально для спортивных мотоциклов и больших нагрузок.
По иннтервалу сказать нечего, не знаю особенностей экс-и современных байков. Заправочны объем у вас достаточно приличный.
Мастера зачастую (найдется исключение) абсолютно не кометентны в выборе и оценках ГСМ. Им смазку цепи доверять сомнительная заетя, а тем более масло. Мир мотомасел кмк еще более консервативен чем в automotiv, а там ничего принципиально нового полвека.AndrG писал(а): ↑24 фев 2025, 18:38 По мануалу 10в40 или 10в50, НО 10в40 уже проверено несколько производителей эни, ликви и вроде-бы шелл, неподходящий вариант, применим только для трассы и городов без пробок.
- ваываыв.jpg (17.78 КБ) 13539 просмотров
Что касается 10w30 не пробовал,
10w40 передачи в кпп залипают,
15w50 передачи переключаются намного лучше, поэтому задумался перейти на 10w60.
Замена на 5000 продиктована тем что после 5000км передачи залипать начинают даже на 5000км.
Некоторые из клуба катаются на hyundai xteer 20w-50...
Вестимо тут ключевое не W40/W50/W60 а 10/15W т.е. степень всесезонности масла, другимм словами базовое масло и индекс вязкости. У мультигрейда 10W базовое масло может быть и III и III gr, может в фуллсинтетики добавляют еще пао, эстеры.
Если так смотрите 15W40/15W50/20W40.
Возможно 10W60 не улучшит переключение относительно 15Wxx.
https://kixx.su/catalog/motornoe-maslo- ... tra-4t-sl/
Имеется в виду работа квик шифтера? Или зависимость переключения от снижения оборотов при отпускании ручки газа.
Интересная сутуация, получается подбор масла для комфортного-быстрого переключения.
Тут уже вам решать - опытным путес сравнивать по JASO
полагаю на квик шифтер и синхронизаторы коэффициент трения влияет напрямую.
Проблема как мне видится в том, что коробка, двс, сцепление в одном объёме, в отличие от автомобиля. И нужно подобрать композицию учитывающую эту особенность.Booth писал(а): ↑25 фев 2025, 16:56 Интересная сутуация, получается подбор масла для комфортного-быстрого переключения.
Дело не в быстроте переключения, а именно в плавности, безтычковости если хотите, когда нужно каждую передачу "втыкать" это не дело. Поэтому большинство в клубе используют 15W-50, 10w50, те верхний край по мануалу. Гоняю я крайне мало, для меня мотоцикл это просто средство передвижения мимо пробок и только (ну почти
Меня крайне заинтересовало Ваше высказывание о том что нужно смотреть на первые цифры и то что получается 20W-50 будет даже лучше чем 10в60. Если не сложно дайте, пожалуйста, ссылку на теорию чтобы почитать, а то я лишь интуитивно понимаю что проще качественно сделать 20W-50 чем 10в50.
С уважением!
Такой ссылки нет тут вам надо самому полфорума перекопать, но в общих словах 20W50 это масло с низким индексом вязкости на минеральной базе, минералка в данном контексте это не оценка маслу. Просто природа его строения. Если минеральная база густая это хорошо, оно меньше уходит по сравнениюс загущенными мультигрейдами 5W/10W от ньютоновской жидкости, т.е. сдвиг линейно зависим, как говорят умные Гуси что то там про псевдопластичность - т.е. оно лучше приспосабливается к сдвиговому воздействию.AndrG писал(а): ↑25 фев 2025, 22:48 Меня крайне заинтересовало Ваше высказывание о том что нужно смотреть на первые цифры и то что получается 20W-50 будет даже лучше чем 10в60. Если не сложно дайте, пожалуйста, ссылку на теорию чтобы почитать, а то я лишь интуитивно понимаю что проще качественно сделать 20W-50 чем 10в50.
У современных мультигрейдов модификатор вязкости вносит сильное влияение на реологию масла, и на химию тоже.
масла 20W50 такой категории узкий сегмент рынка, мало кто этим заморачивается копаться в изучении их состава и базового масла. Такое мне кажется в Арабских странах и Африке востребовано или для воздушников Харли.
У минералки есть свои плюсы. Минусов не много и умные производители их обходят, ну типа надо хорошо очищенную 1 гр. Парадокс в том что такое масло условно устаревшее, не начит что плохое, но выбрать кмк его будет сложнее чем современное 10W30 / 10W40 ультраперфоманс.
Кмк 20W50 это уже перебор для вашего жидкостного ДВС, у вас же не Харли воздуно-маслянный. Смотрите если есть 15W40//20W40/15W50
Вообще если вам коробка так бесит на современном масле, может это с коробкой что то не то или надо. В смысле не то что она неисправна, а в том что с завода так конструктив корявый такая особенность с которой или смирится или брать Хонду/Ямаху .
Я давно смотрел всяких блогеров и многие заострял ивнимание на планости и точности работы квикшивтера видимо это значимый аспект для комфорта и ездового контроля - японцы в этом деле лучшие, но это по слухам не владел ни одним байком и не планирую.
Есл иже вы про работу синхронизаторов кпп, то масло конечно влияет на на их работу, но кмк тут не в меншей мере влияет конструкция синхронизаторов и сцепления на которую вы не можете повлиять, а можете повлиять только на свой скил ездока - выбирать обороты
для более плвного переключения это примерно средний и высокий длиапазон оборотов ДВС, момент и скорость выжима и отпусканя сцепления и скорость перключения.
В очередной раз благодарю за развёрнутый ответ!!!
(Я в детстве 14...16 был автомехаником поэтому некотое, поверхностное, представление о конструкции двс и кпп имею, но именно что поверхностное, поэтому ниже описанное мб неверно)
Касательно коробки и некоторых особенности мотостроения:
1. Кпп мотоцикла не имеет синхронизаторов, по крайней мере большинство.
2. В силу стараний большинства производителей снять максимум с двс, так например triumph tiger 1050 это 1 литр объёма при 115 л.с., а также ограниченности по размерам конструкции (особенно по ширине), получаем крайне термонагруженные двс, даже при "водяном" охлаждении, таким образом харлеи где соотношение объёма к мощности не столь экстремальные не являются точкой отсчёта, так например с Harley-Davidson Sportster 1200, 2016гв имя 1,2л снимают 68лс, это конечно же замечательно для ресурса, но мне нужен был турист, а это не харлеи за мне доступный прайс.
По поводу размеров радиатора очень показателен, как некий экстремум, triumph rocket 3 при объёме 2,5 литра он имеет радиатор от которого наверное заплакала бы даже легковушка с двс 1,6.
3. Квикшифтер это к сожалению удел относительно новых мотоциклов.
4. Покупка японца откладывается на неопределённый срок в силу известных событий.
5. Замечу что можно просто приклонятся перед итр Honda которые умудряются в размеры мотоцикла вставить АКПП причём не вариатор а именно акпп, первый раз они это сделали ещё в далёком 1976 году
Да... Но это не мой прайс.
Итого, если не затруднит, посмотрите пожалуйста на hyundai xteer 20w-50, вроде-бы синтетика, вроде-бы gas line, цена просто за даром. Вот только где подвох? Вообще вся линейка масел hyundai весьма интересна с учётом цены.
С уважением!
Xteer дочка крупного чеболя, большой компании Судостроительства в Ю.Корее и своя нефтепереработка, вроде бы есть сеть заправок завправок и т.п. Свой блендерный завод масел.
Вся их (Xteer) нефте-масло площадка находится в Улсане - это гиганский -порт-хаб-завод нефтехимии и пр. производства , там рядом много подобных известных заводов S-oil, SK Zic и пр. малоизвестные. По какому то из рейтинов в Корее Xteer был самым безопасным производитьелем в Ю.Корее в смысле ни одного технического эксцесса повлекшего крупное ЧП у них не было ни разу.
Как и вся корейская индустрия они делают точно как в аптеке, по лекалам западной школы технологии все в Кореее японские и американские.
Xteer в СНГ уже давно проадется наверно бюолее 10 лет.
С ю. корейскими маслами я знаком с начала 00-х, когда у нас Зик появился и продавался в рознице гигантскими тиражами, мне они не нуждаются в рекламе и представлении.
У меня для авто масла Xteer в резевре лежат, еще не заливал запасы искатываю медленно. Тоже ценой привлекло, но вас это не должно смущать псебестоимость производства и курс валют таковы что позволяют маслам из Ю.Кореии конкурировать с нашими даже при подорожавщей логистике. Но это я думаю временно, есл ивведут маркировку обязательную весь импорт подорожает. Единственные масла импортные доступные это корейские будут уже не так привлекательны.
Брать можно смело, но по сути об этом масле я вам мало что могу сказать. Можно по лаб анализу VOA или паспорту завода COA охарактеризовать как оно соотвествует заявленному и не более. Понятно что там базовое масло I-II gr. пакет присадок американской компании и все, что это даст вам или мне для оценки этого масла - по сути ничего.
Тут и на прочих маслофорумах даже люди от индустрии остерегаются оценок и характеристик конкретных продуктов и не занимаются рекомендациями, что уж говорить о нас простых любопытсвующих маслодрочеров. Могу утвердительно сказать только то что что это предсказуемо и безопасно заливать, есть уверенность в производителе, у которго достатоно любых ресурсов для поддержания качества и контроля.
Здравствуйте!
Продолжу о масле для Triumph tiger 1050.
По мануалу лить должно 10w40 and 15w50
Напоминаю, что у большинства мотоциклов ДВС, КПП, сцепление в одной масляной ванне.
О работе масла в основном сужу по работе КПП, так как мото ДВС довольно громкие, а ДВС Triumph и того громче, так что остаётся работа КПП (мягкая работа КПП, без сильных толчков, ударов, залирюпания передач)
1. Eni 10w40 - отвратительно включаются передачи, решил что эта вязкость для мотоцикла не подходит и оказался не прав, см ниже.
2. Liqui Moly 15W-50 - приемлемо до 4000 км, дальше отвратительно. Решил, что эта вязкость как раз для мотоцикла. И по опыту товарищей по клубу решил смотреть на 20в50 и 10в60.
3. hyundai xteer 20w-50 - приемлемо, но так себе, по хуже ликвимолли, решил использовать на зиму как консервационное масло, проехать 200... 300км и на стоянку, а после зимы проехать, залить промывку для мотоцикла от ликвимолли и слить, что и сделал. Не впечатлило, но как консервационное наверное идеально.
4. MOTOREX TOP SPEED 4T 10W-40 - хорошо, но хотелось бы лучше. Как выше было сказано, я думал что эта вязкость не подходит для того мотоцикла, но до этого вывода я купил по акции MOTOREX TOP SPEED 4T 10W-40 и канистра 4л его валялась в гараже, ещё чуток и использовал для консервации и промывки
, ужас
. Решил испытать в начале сезона, проехал 1тыс км и вот очень хорошо оказалось (как говорится не все йогурты одинаково полезны
Столкнувшись с такой ситуацией с маслами и с учётом того, что мотоцикл по мото меркам у меня пожилой, уже 70тыс км пробега решил глянуть на присадки к двигателю и коробке.
ВОПРОС какие присадки попробовать?
1. Начал я с рассмотрения Liqui Moly Motorbike Oil Additiv
Свойства
Может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
пригодно даже для тончайших фильтров
проверенно на катализаторах
высокая экономичность
снижает износ при вливании и эксплуатации
абсолютно проходимо через фильтры
снижает потребление масла и топлива
подходит для «мокрого» сцепления
лёгкий ход мотора
Технические данные
База MoS2-Mineralöl
Цвет / внешний вид schwarz / black
Плотность при 20°C 0,903 г/мл
Размер частиц MoS 0,3 µм
Вязкость при 40°C 95 мм²/с
Температура вспышки 201 °C
Область применения
Подходит для любых четырех- и двухтактных двигателей с раздельной и смешанной смазкой. Также может использоваться в многодисковых сцеплениях с масляной ванной.
Четырехтактные двигатели: 20 мл с муфтой сцепления, работающей в масле.
И всё бы было хорошо, немецкое качество и стабильность технологии, но нет решил ещё посмотреть
2. Нашёл на свою голову
Valena-SV концентрат
200 ml
«Valena-SV», полностью маслорастворимый продукт, который способствует снижению износа, температуры масла и обеспечивает работу узла в режиме безызносного трения, а также, защищает детали от водородного изнашивания.
Универсальный продукт
Пропорции применения
ДВС 10мл / 1л масла
МКПП, мосты, редукторы 14мл / 1л масла
АКПП 6мл / 1л масла
ГУР 6мл / 1л масла
Гидравлические системы 6мл / 1л масла
Индустриальные масла 6мл / 1л масла
Вариаторы 6мл / 1л масла
4-х и 2-х тактная техника 10мл / 1л масла
Похоже и в автосмазчик цепи тоже нужно добавить.
И вот пошёл я на один известный форум о масле и присадках, а там мне ещё добавили...
3. Присадки и масла Xenum. А там: "молибденовый комплекс («жидкий молибден») (видимо МоS2) и графит и микрокерамические частицы, которые являются мощной твердой смазкой, уменьшающей коэффициент трения и понижающей температуру масла в двигателе, судя по сайту видимо гексагональный нитрид бора...
Собственно вопрос, что предпочесть? Или ещё накидаете идей
Свойства
лёгкий ход мотора
Технические данные
База MoS2-Mineralöl
Область применения
200 ml
ДВС 10мл / 1л масла
АКПП 6мл / 1л масла
ГУР 6мл / 1л масла
К черту присадки. Это все трехомудия. Игры в мамкиных алхимиков.
Я так понял из 10W40 ты кроме Eni ничего не заливал.
Вообще странно что ты так забраковал этот грейд, я бы дал ему шанс и пробовал Kixx, S-oil Мото 4T 10W40 / 15W40.
Или может есть какие-то другие интересные варианты 10W40 японского, сингапурского, малайского разлива?
Еду на нём дальше
