Очиститель расходомера воздуха ( ДМРВ ) KR-909-1
Специализированный очиститель для бережной и быстрой очистки чувствительного элемента датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) бензиновых и дизельных двигателей. Применяется для удаления всех видов загрязнений: смол, нагара, масел и других отложений. Очистка ДМРВ восстанавливает мощность двигателя, улучшает запуск, нормализует расход топлива, уменьшает токсичность выхлопа и помогает избежать дорогостоящей замены датчика. Безопасен для пластиков, быстро испаряется и не повреждает датчики из любых материалов: платина, полупроводниковая пленка и др. Не оставляет следов. В качестве профилактического средства рекомендуется применять 2-3 раза в год.
Применение:
1. Заглушить двигатель. Снять электрический разъем с ДМРВ и демонтировать датчик с двигателя. Перед применением баллон энергично встряхнуть.
2. С помощью удлинительной трубочки обильно распылить препарат на чувствительный элемент датчика и дать стечь остаткам загрязнений. Не касаться элементов датчика руками или инструментом.
3. Полностью просушить датчик перед установкой.
Рекомендуется использовать при плановой замене воздушного фильтра или при возникновении проблем в работе двигателя. Перед применением проверить на совместимость с пластиком на наружных частях корпуса датчика.
Объем: 210 мл
Артикул: KR-909-1
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/KR9 ... n&access=2
https://www.emex.ru/f?detailNum=KR-909-1&packet=-1
Вернуться в «Kerry»
