Профи Pro-Line Motorspulung 7507 (профессиональная 10-ти минутная промывка)
Профессиональная промывка двигателя Pro-Line Motorspulung применяется для глубокой очистки масляной системы. Полностью растворяет любые виды загрязнений. Обеспечивает максимальную чистоту двигателя после промывания, очищая все элементы масляной системы. Очистка двигателя с помощью данной промывки проводится профессионалами СТО.
ОПИСАНИЕ
Pro-Line Motorspulung – это высокоэффективная промывка для систем смазки двигателей, созданная по современной присадочной технологии. Позволяет
эффективно отмыть различные загрязнения: нагары, шламы, лаковые отложения, которые неизбежно образуются в двигателе. Способствует выводу
нерастворимых в масле частиц и продуктов износа деталей. Подходит для любых типов масел. Заливается в старое масло перед его заменой. Применима
для бензиновых и дизельных двигателей.
СВОЙСТВА
- эффективная и быстрая очистка
- отмывает все виды загрязнений
- выводит из двигателя нерастворимые частицы и продукты износа
- нейтральна к сальникам и прокладкам
- экономична и проста в использовании
- совместима с катализатором
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Цвет : коричневый
Основа : комплекс присадок/жидкость
Температура кипения : 60ºС
Температура замерзания : -45ºС
Вязкость при 20ºС : 0,82 г/см3
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для очистки систем смазки бензиновых и дизельных двигателей.
ПРИМЕНЕНИЕ
500 мл промывки рассчитано на 5 литров масла. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Добавить Pro-Line Motorspulung в старое моторное
масло. Завести двигатель и дать поработать 10-15 минут на холостом ходу, в зависимости от степени загрязнения. Заменить старое масло и фильтр.
Pro-Line Motorspulung совместима со всеми моторными маслами
Лаб.анализ от МИЦГСМ (http://bmwservice.livejournal.com)
Судя по всему, самая ядреная 10-ти минутная промывка от LM на базе растворителей . Тем, у кого много шлама, после использования Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung 1990(промывка масляной системы, 200км) можно использовать нечто подобное.
Коды (артикулы) для заказа:
0,5л - 7507 / 2427
1л - 2425
5л - 2428
Профи Pro-Line Motorspulung(профессиональная 10-ти минутная промывка)
Проверка от Белковода
Хочется еще раз отметить, что эта и ей подобные промывки - средства профилактики, чудес в загаживаемых годами моторах, ждать не стоит.
Вернуться в «Liqui Moly»
