Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung 1990(промывка масляной системы, 200км)
Усиленная промывка двигателя Oil-Schlamm-Spulung применяется для очистки двигателей в состоянии сильного загрязнения и при наличии шлама, образованного в системе после длительных перегревов, ненормативной замене масла, попадании воды в систему, использовании некачественных масел и топлива. На сильный уровень загрязнений косвенно указывает наличие мазеобразных отложений под масляной крышкой. Помогает устранять вызванные загрязнение системы проблемы, такие как шумы в приводе цепи, стук гидрокомпенсаторов. Рекомендуется для автомобилей с пробегом более 100 000 км. Заливается за 150-200 км до замены масла.
СВОЙСТВА
- удаляет темный отстой
- удаляет отложения на поршне, в частности в пазах поршневых колец
- прочищает масляные каналы, отверстия и сетчатые фильтры
- противодействует образованию лака на горячих металлических поверхностях
- предотвращает агломерацию продуктов сгорания
- предотвращает дефицит смазки
- предотвращает дорогой ремонт двигателя
- простое экономичное применение
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа : присадки/жидкость-носитель
Цвет : темно-коричневый
Плотность при 20°C : 0,90 г/см3
Вязкость при 20°C : 30 мм2/сек
Темп. вспышки : 68 °C
Темп. каплепадения : -35 °C
ПРИМЕНЕНИЕ
Добавить в старое масло в прогретый двигатель за 150-200 км до планируемого срока смены из расчета 300 мл на 5 л моторного масла. Эксплуатировать автомобиль как обычно, не превышая 2/3 мощности двигателя. Про прохождении 150-200 км слить старое масло, заменить масляный фильтр. Залить свежее высококачественное масло.
Лаб.анализ от МИЦГСМ (http://bmwservice.livejournal.com)
Код(Артикул) для заказа: 1990, объем: 0.3 л
Вернуться в «Liqui Moly»
