Описание:
Oilsystem Spulung High Performance Benzin удаляет отложения, шлам, лак и закоксовки из масляной системы любых 4-х тактных бензиновых двигателей, возникающие при высоких нагрузках на двигатель. Состав очистителя специально адаптирован под особенности бензиновых двигателей. Отложения смолы и нагара, сокращающие подвижность механических частей двигателя и вызывающие загущение масла, а также масляный шлам растворяются и выводятся из двигателя вместе со старым маслом. Основательно очищает верхнюю часть цилиндра. Предотвращает повреждение незащищенных металлических частей конденсатом и кислотами от сгорания топлива. Удаляет отложения и нагары, ухудшающие подвижность поршневых колец. Восстанавливает мощность и давление в системе смазки в полном объеме,
снижает трение и улучшает показатели выхлопных газов.
Содержит максимально эффективный пакет моющих присадок моторных масел, с помощью которого растворяет шлам, смолу, нагар и застарелые отложения, не забивая маслоприемник, каналы и протоки масляной системы. Помогает при закоксовке клапанов в масляной системе, очищает верхнюю часть цилиндра.
- Существенно уменьшает несливаемый остаток и продлевает срок службы нового масла
- Благодаря пакету защитных моторных присадок безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение
- Содержит комплекс по уходу за резиновыми деталями системы
- Полностью выходит из системы вместе со старым маслом
Применение:
Добавить промывку в старое масло, запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу в течение примерно 10 минут. Слить масло, заменить фильтр и залить свежее масло. Флакон промывки (300 мл) рассчитан на 5 л моторного масла. Очиститель совместим со всеми типами моторных масел
Вебинар LM по промывкам
Анализ МИЦГСМ
Как видим, "эффективный пакет моющих присадок моторных масел" не просматривается.
MSDS
90-95% CAS 64742-53-6 (нафтеновые базовые масла, гр. V API)
Это одна из немногих нафтеновых промывок на нашем рынке, без растворителей и ударных доз ZDDP, Mo, кальциевых детергентов. Очистка масляной системы происходит благодаря высокой полярности нафтеновых масел и их отличной способности растворять отложения. Для нафтеновых промывок производители заявляют способность удалять лаковые отложения. Низкой ценой данные промывки не отличаются.Нафтеновые масла производятся из дистиллятов сырой нефти. Они содержат много циклопарафинов, которые также называются нафтеновыми углеводородами. В них много ароматических углеводородов, что дает им преимущества по растворимости для некоторых видов присадок. В этих маслах низкое содержание парафина, поэтому они от природы обладают низкой температурой потери текучести, и им не требуется депарафинизации растворителями. Нафтеновые кислоты повышают липкость и стойкость адсорбционной пленки масла и тем самым улучшают смазывающую способность масла
Код (Артикул) для заказа: 7592, объем: 0.3 л
