Совместимость препаратов ТОТЕК с топливом.
- RandomXP
На сайте производителя под описанием многих присадок написано, что они совместимы с присадками, добавляемыми производителями топлива.
Так вот, я столкнулся с некоторой несовместимостью.
Началось все год назад с загубленного насоса на моей Октавии.
Расследование и эксперименты вместе с такими же энтузиастами, как я показали следующее: некоторые присадки ТОТЕК несовместимы с "фирменными" топливами, типа ЭКТО, Пульсар, G-drive и им подобным. Причем без разницы - бензин или ДТ.
Например, мой товарищ на LancerX постоянно использует УМТ-Спорт, он начал замечать, что на сетке в топливном баке образуется гелеобразная субстанция, сильно снижающая ее пропускную способность. Сетка чистится просто, и он начал пробовать разное топливо и смотреть результат. Все "фирменные" бензины в сочетании с УМТ-Спорт давали этот гель.
Но залив обычный 95 с УМТ-Спорт он геля не обнаружил. И машина поехала быстрее, чем на "фирменных" 98-ых без ТОТЕК.
То же самое выявилось и на дизеле, хуже всего оказалось сочетание присадок ТОТЕК и Лукойловского ЭКТО-дизеля. Причем если лить на Лукойле обычный дизель - проблем нет.
Вывод:
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОДУКЦИЮ ТОТЕК ТОЛЬКО С ОБЫЧНЫМ ТОПЛИВОМ!
Это и экономически выгоднее и полностью безопасно.
Вывод:
- mvg
- Авто: HAVAL F7 2.0 4WD
Пирамин?
- RandomXP
По Пираминам негатива нет, по Оксиджен Дизель Бустеру - тоже.mvg писал(а):Пирамин?
- Авто: пежо 408 hdi, сайбер
- Масло: татнефть
Я поднимал тему на форуме производителя в итоге тишина.
Вот мой опыт:
"Добрый день!
Хочу поддержать Рината, ситуация абсолютно аналогичная, авто 408 HDI 1.6 при пробеге в 4800 пришлось заменить топливный фильтр (всегда топливо всегда ЛУК - экто евро 5 + ТОТЕК Цетан МАХ в дозировке на 100л + евро 4, взбалтываю, в масло АР2). На очередном подъеме, появились провалы тяги, авто не разгонялось более 50 км\час. В итоге эвакуатор (бесплатно) к ОД, сканер, вердикт нет необходимого давления в рейки при подачи газа. Заменили топливный фильтр машина полетела как обычно, цена вопроса 5800 руб. Очень жаль так как присадки действительно делают автомобиль тише, динамичнее.
Хотелось бы услышать внятные комментарии, может все же есть способ избежать проблем с загрязнением топливного фильтра?
Не первый год пользуюсь присадками ТОТЕК, считаю их единственно рабочими. Есть негатив по поводу 1000А (Присадка отклеила - растворила блокировку ГТ в АКПП, вводил правильно, коробка прошла до применения присадки 48 ткм, в итоге забился фильтр далее масленый голод и ремонт на 50 т. руб, осторожнее с ней)."
"Никаких разъяснений от господ не будет, вчера на трассе опять (3й по счету за 13тысяч пробега) менял топливный фильтр, грешил на тотек евро 4 перестал его заливать. Лил только тотек цетан макс 100 и пирамин д. Еще раз пишу о том что цетан макс, евро 4 забивают топливный фильтр моего пыжа очень быстро! Завтра вскрою фильтр и гляну что в нем."
"Добрый день. Да сам так хотел сделать тест с топливом татнефть танеко (вот прецедент http://lr-club.com/index.php?showtopic=28050&st=300 пост № 302) Коллега по не счастью делал тест на совместимость ДТ с присадкой евро 4 (http://lr-club.com/index.php?showtopic=28050&st=160 пост 169) тест не показал осадка но по итогу фильтр под замену (хотя товарищ сам не понимая грешит на топливо, прочитайте его посты до конца). Боизно заливать без проверки на совместимость (с лукойл экто точно не совместимо http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=11 ... ost3314979 пост 55). Но помимо совместимости ДТ с присадками тотек есть еще вопрос на счет температуры топлива в обратку оно идет сильно подогретое. Так же есть вопрос к самому фильтру, у нас на пежо как и на многих марках используются исключительно картриджи purflux
У них штора имеет свой вид, более плотный. Фактор горячего топлива и материала фильтра думаю тоже имеют значение.
Еще не распилил фильтр могу вам прислать. Я еще раз хочу напомнить что продукция тотек нравиться и хотелось бы продолжать использовать ее без последствий! Волна подобной критики будет только нарастать если не разобраться в сути проблемы и продолжать ссылаться на не качественное топливо...."
Общался с товарищем под ником КЕО, он видео запилил:
Списался с человеком автором поста "KEO", он утверждает что это это результат лукойла экто + тотек.
Просто решил предупредить, тотек коварен
Вот мой опыт:
"Добрый день!
KEO не смог воспроизвести проблему с Экто в "лабораторных" условиях, как ни старался. В общем до сих пор никто не смог поймать эту проблему за хвост.
- Дмитрий Анатольевич
- Масло: Cupper 0w-20
Есть новости по теме желе в бензине?
Оно появляется сразу или накапливается со временем?
Начал пользовать УМТ с лукойлом 92экто. Другого попроще на лукойле нет, остальные евро.
Вот после этой темы и подумываю перейти на роснефть 92 простой (не фора)
Отправлено спустя 2 часа 35 минут 30 секунд:
Может зря на ТОТЕК думаем. Проблема желе в топливе в последнее время обширная http://baikal-info.ru/gel-v-benzine-tayna-raskryta
Отправлено спустя 22 часа 26 минут 49 секунд:
Сегодня был странный глюк два раза. Впервые за 5,5 лет
Индикатор топлива падал до минимума и моргала лампочка. Обычно не моргать должна а гореть. Потом опять норму показывает. Бензина при этом заправлено на 85%.
Вот и не знаю теперь, или пора вскрывать и смотреть желе, или глюк, или тотек отмывает окислы какие.
P.S.
Погуглил, действительно такой глюк встречается на разых корейцах. При чем зимой был у человека и в горку. У меня сегодня похожая ситуация была, морозец нетипичный для краснодара -17 и движение в горку было. Вот и начала мигать лампа и на ноль индикатор. Видимо ошибка такая или водичка подмерзла в баке.
P.S.
Последний раз редактировалось Дмитрий Анатольевич 17 дек 2016, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
у корейцев традиционно глючит топливомер.
или за Sportage такого грешка не водится?
- RandomXP
Единственное средство, которое помогает удалить гель с сетки, не снимая насос - LIQUI MOLY Очиститель клапанов Ventil Sauber Артикул: 1989
http://www.liquimoly.ru/item/1989.html
опробовать абсолютно все средства ты не мог, огласи список уже испробованного, пожалуйстаRandomXP писал(а):Единственное средство
- RandomXP
Все не вспомню, точно лил очиститель от Hi-Gear, промывку топливной от Ормекс, ТОТЕК ПираминБ, ацетон в разных концентрациях.GReY писал(а):опробовать абсолютно все средства ты не мог, огласи список уже испробованного, пожалуйста
- RandomXP
Экспериментальном путем нашли еще одну присадку, помогающую при гелеобразовании на сетке.
Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance
Артикул: 7553
http://liquimoly.ru/item/7553.html
Артикул: 7553
- RandomXP
Другие - Ventil Sauber Артикул: 1989 - помогает
Остальные - более разбавленный вариант Injection Reiniger - не пробовали.
Есть еще Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger Артикул: 7554 - он дороже, но работает хорошо. Правда именно на забитой в хлам не проверяли.
Вот эту проверьте ещё при случае Промывки 3ton (Пост 380VAC #7154)
Отзывы очень хорошие, в Ашанах и прочих гипермаркетах по 65 рублей.
Керри, Керри ещё!
