Лабораторный анализ масла от 1400 руб | Заказать экспертизу масляного фильтра
Источник дохода сайта - реклама где-то внизу страницы, пожалуйста, отключите блокировщики рекламы | Яндекс Дзен
Orlen Oil Platinum MaxExpert XF 5W–30
Сообщение GReY » 19 июл 2015, 10:59
Официальное описание:
Spoiler
Show
Platinum MaxExpert XF 5W-30 – это масло, разработанное специально для водителей, предпочитающих машины автомобильного концерна «PSA» – «Citroen», «Peugeot» и концерна «Renault». Оно предназначено для легковых и небольших грузовых автомобилей, оснащенных дизельными или бензиновыми двигателями с турбонаддувом или без него.
Масло может успешно применяться в транспортных средствах, благоприятных для окружающей среды, то есть, оборудованных системами обработки выхлопных газов, таких как DPF и TWC при одновременном продлении срока их эксплуатации.
Соответствует уровню качества стандарта ILSAC GF-4. Рекомендуется для транспортных средств, соответствующих стандарту Euro 5.
Синтетическое высококачественное моторное масло подходит для применения как летом, так и зимой. Технология масла была разработана на основании CPF. «Complex Protection Formula» – это гарантия оптимальной защиты двигателя в любых условиях эксплуатации, обеспечивающая отличные параметры масла на весь период между заменами масла.
Platinum MaxExpert XF 5W-30 – это масло, совместимое с устройствами для обработки выхлопных газов DPF и TWC.
Оно гарантирует: • Идеальную смазку на весь период эксплуатации
• Совместимость с фильтрами DPF и катализаторами TWC
• Отличную термическую и термоокислительную стабильность
• Оптимизацию расхода энергии и выбросов, обеспечивая лучшую заботу об окружающей среде
• Безопасную работу двигателя уже в момент запуска, даже зимой
• Отличную защиту двигателя от трения и износа
Спецификации:
Renault RN0700
Соответствует требованиям:
PSA B712290, B712288/ Citroen, Peugeot
Заявленные характеристики:
Официальная страничка.
Результат лабораторных испытаний:
Spoiler
Show
Сообщение GReY » 19 июл 2015, 12:56
Приношу извиненения российским представителям компании, которые предоставили это масло для натурных испытаний. Всё получилось совсем не так, как планировалось. Анализа отработки не будет, а отчёт приходится писать не там, где договаривались.
Из ассортимента предложенных оффпредом масел я выбрал это по нескольким причинам: заявлено высокое щелочное число при очень малой зольности, а мотор приобретённой по случаю Toyota OPA остро нуждается в отмывании и жрёт масло, то есть срок оставшейся жизни катализатора обратно-пропорциональна зольности масло. Кроме того, в описании масла упоминается ILSAC, что для этого японо-канадского мотора очень даже хорошо. Плюс птом планировал сравнить с NGN Agate, который также заявлен как соответствующий ILSAC.
Лабораторные тесты показали, что официальное описание излишне оптимистично: щелочное оказалось ниже, зольность и Ноак выше. Но это не беда. Сговорился с представителями Orlen Oil и получил две канистры масла.
Первые впечатления от масла были очень неожиданными: реакции мотора на акселератор стали замедленными, будто тросик привода газа заменили резинкой, прогретый двигатель работал тихо, но остывший до минусовых температур тарахтел очень звонко, а расход топлива резко подскочил. Расход я измеряю заправками до полного бака, поэтому списал на похолодание и значительное количество холостого хода. Всю зиму, из-за убитого аккумулятора, был вынужден использовать прогревы и расход топлива при отсутствии межгорода превышал 16 л/100 км.
В остальном масло работало хорошо: практически не темнело, медленно меняло свойства, влияющие на капельную пробу, а прогретый двигатель работал мягко. Но к весне вентиляция картера похоже немного засралась, потому что двигатель стал сильнее трястись на светофорах, когда стоишь на передаче с нажатым тормозом (коробка автомат). Чуток почистил клапан вентиляции, стало полегче.
Когда возникла необходимость ехать межгород, долил литр оставшегося с лета Равенол TSJ. Это тут же повлияло и на шумность работы, и на отклик акселератора. По весне, когда масло снова сожралось до минимума, я решил не доливать а сменить на пробеге всего 3200 км, использовав вторую канистру. При замене использовал промывочное масло Роснефть Экспресс.
Невероятно, но бак, на котором случилась замена масла, стал пустеть прямо на глазах, и подсчитанный при следующей заправке расход топлива составил зимние 16 литров на сотню! Плюс вернулась резиновость акселератора.
Затем случилось так, что пришлось ехать межгород быстро, да ещё против ветра, что привело к быстрому угару масла. Долил литр Ravenol TSJ и тут же отметил снижение шумности мотора. Позже вылил оставшиеся поллитра TSJ, и стало совсем хорошо.
Вот такие пироги.
Мой вывод: MaxExpert XF это хорошая, очень неохотно окисляющаяся синтетика (что проверено кипячением в пробирке), однако лучше использовать её по назначению - в дизелях. Никаким ILSAC там и не пахнет в классическом понимании ILSAC как энергосберегающего масла, и в длинноходных бензиновых моторах возможна потеря мощности и повышенный расход топлива. В короткоходных бензинках, вероятно, тоже будет нормально.
1
Сообщение Vitek74 » 19 июл 2015, 13:57
GReY, как я понял масло не соответствует заявленным характеристикам по энергосбережению, на основании расхода и личных субьективных ощущений...
а как определил синтетичность в пробирке? это как то зафиксированно , где можно это увидеть или в сравнении с чем выводы?
Сообщение GReY » 19 июл 2015, 14:18
Очень медленно темнеет, остаётся прозрачным, практически не меняет текучести. По капельной очень хорошо видно ухудшение растекания масла с пробегом, вот на Орлен оно было не таким быстрым, как на Chevron Supreme 10W-30, GT Oil Power CI 10W-30, Ravenol TSJ 10W-30. Этого конечно недостаточно для железобетонных выводов, поэтому считайте это моим IMHO.
Крайний справа - Орлен. Ужарить его сильнее мне не хватило терпения.
1
Сообщение Vitek74 » 19 июл 2015, 14:44
Сергей, а слева крайнее какое не секрет? ..ты их морозить не пробовал ниже -25 , как думаешь ПАО есть там , откуда такой результат?...
по логике если сделано на ПАО с одинаковыми низкотемпературными, то как раз базовое гуще должно быть! отсюда может чуть меньшая экономичность? ..у маловязкого кряка загуститель просадку дает временную обеспечивая экономичность а это может как раз держать немного?
Сообщение GReY » 20 июл 2015, 10:06
ПАО там нет, спектр показывал крекинг.
Слева Ravenol HCL, который я планировал залить в зиму, но подумал, что надо поскорее начать испытания Орлена и тем самым запорол возможость сделать анализ отработки :(
Про причины неэкономичности ничего сказать не могу. В обсуждении анализа свежака считали, что у этого масла HTHS < 3.5, но похоже что это не так.
Вернуться в «Orlen Oil»
Сейчас этот форум просматривают: CCBot/2.0 и 0 гостей
