100% синтетическое моторное масло, специально разработанное для обеспечения энергосберегающих свойств. Применяется для последнего поколения бензиновых и дизельных двигателей Mercedes Benz, в т.ч. оснащенных селективно-восстановительной системой (SCR). Имеет превосходную термоокислительную стабильность. Обратносовместим с требованиями MB 229.51 и MB 229.31
Полностью соответствует высочайшим характеристикам и долговечности, что подтверждено соответствующими испытаниями. По сравнению с другими стандартами, например MB 229.51, новый стандарт MB 229.52 требует от масла превосходной термоокислительной стабильности и
совместимости с системами доочистки отработавших газов. Стандарт MB 229.52 также предполагает хорошие низкотемпературные свойства - текучесть при
отрицательной температуре, уменьшающие гидродинамическое трение для обеспечения топливной экономичности. Это требование по низкотемпературной вязкости предназначено для легкого пуска двигателя, быстрого нарастания давления, выхода на рабочий температурный и скоростной режимы.
Стандарты:
ACEA C3; API SN/CF
Одобрения:
MB-Approval 229.52 (превышает требования MB 229.51 и MB 229.31)
Физико-химические свойства
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,851 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 73,3 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 12,2 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3.5 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 164
Температура застывания, ASTM D97: -42°C / -43,6°F
Температура вспышки, ASTM D92: 234°C / 453,2°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 0.77% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 7,1 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
104844 - 1л
104845 - 5л
104846 - 20л
104847 - 60л
104848 - 208л
Motul SPECIFIC 229.52 5W30
